  • Първоначално публикувано от roshaf Покажи съобщение
    http:// www.alfaworkshop.co.uk/cambelt_change_16_18.shtml
    Тук има гайд ако това търсиш, но е на английски и май не е много детайлно. Но има картинки
    Благодаря колега, мислех че е по лесна тая работа ама си трябват прибори които нямам за съжаление а явно без тях няма да стане..
    • Без петите и тоя часовник мога ли да го ремонтирам тоя вариатор? Или си трябват тези пети..?
      • Първоначално публикувано от bobi_kz Покажи съобщение
        Емм после много трудно ще стане зацепването и има много голяма вероятност, да стане беля, особено ако ти е за първи път. Най добре на сервиз..
        Edit: В тоя сайт е даден и специялен камък за развиване на вариатор от вала, което също било доста трудно. Там има опасност да повредиш и самия вал (поне така съм чувал).
        145 1.6ts 16v 97г.
        • Аз часовник съм ползвал само един път,а съм зацепвал ТС поне 50 пъти,но пети винаги ползвам.Без пети също мога да зацепвам,но трябва да съм сигурен,че преди това е направена както трябва,но пак си предпочитам с петите.Часовника го заменям със дълга отвертка в първи цилиндър и намирам ГМТ.Иначе не е задължително да се ползва тоя ремък за вариатора,аз ги развивам с тръбен ключ.Малко е сложно,понеже освен на резба е сложено и лепило на вариатора към вала.Aко ти е за първи път по-добре да го направи някой,на който не му е за първи път.
          • Може ли в туин спарк скоростна кутия да се сложат предавки от боксер и дизел ?
            • От дизел да,но за боксер не съм сигурен.
              • Първоначално публикувано от pyle Покажи съобщение
                От боксер - не могат.
                • имам едни ветробрани за 146 да не пускам тема в раздел продава някой интересували го ?
                  • Здравейте. Искак да попитам онзи ден на дъжда дадох малко повече газ и ми светна лампата на акумолатора и почна нещо отпред да вие. Някой има ли представа от какво е така? И още един въпрос имам и той е следния. От време на време като запаля колата притреперва (мисля че пали на 3 цилиндъра) и след малко се оправя, но понякога не може и да запали веднага. Трябва да върна ключа и да запала пак като задържам повече така че да запали. Рядко го прави но е дразнещо. Моля помогнете ми.
                    • По първия въпрос предполагам си намокрил ремъка и може да е превъртал или нещо такова. Ако вече не свети лампата си ок. Аз по същия начин зимата спуках алтернатора и се наложи да го сменя.
                      За другото има всеобщ проблем с първото палене при TS.
                      Аз поне не знам някой да е установил точно от какво е. При мен ту се появява ту изчезва. Палиш първи път, гасне, палиш втори и всичко е ок. Възможно е обаче да имаш проблем с нещо друго - дебитомер и т.н.
                      Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
                      Mazda 6 2.3 2005
                      • Първоначално публикувано от RahzeL Покажи съобщение
                        1. Вкарал си колата в локва и си намокрил шайбата на коляновия вал и ремъка алтернатора е започнал да преплъзва и от там и виенето. Провери дали не е хлабав ама надали, случва се на почти всяка кола като намокри шайбата.
                        2. Това изглежда доста комплексно, по добре кажи кога става дали на студен мотор само или на топъл или винаги. Пък ит Твин Скрапове не разбирам, нече и от боксери толкова рабирам ама...
                        145 1.7 16V Boxer
                        • Първоначално публикувано от DerMeister Покажи съобщение
                          Ей тая процедура я правих тази неделя,след като и на мен зимата в снега малко ми се сцепи генератора.
                          • харесал съм си едни джанти 17 '' обаче междуболтовото разстояние е 4х100, с някакви раздвижни болтове ще станат ли или трябват фланци?
                            • Става с раздвижни болтове, стига централният отвор да е същият, ако не е, ти трябват втулки
                              • Аз карах мойта със 16-ки 4х100 със нейните си болтове,не съм ползвал раздвижни болтове.По принцип има възможност когато не са раздвижни болтовете да се развиват,но при мен със 200 нямаше проблем
